标题: SG6841使用LD7552替换以后显示器加电,但是后一级电路不断爆电容,谁遇到过。 [打印本页]
作者: 宏伟我    时间: 2011-6-13 17:46
SG6841使用LD7552替换以后显示器加电,但是后一级电路不断爆电容,谁遇到过。16v1000uf。16v470ufX2都爆了。谁知道什么原因?谢谢
作者: xuan5312    时间: 2011-6-13 18:36
两块IC振荡频率不同 LD7552定时电阻为100K     SG6841定时电阻是24K   可能需要更换为100K
作者: 孙向菲    时间: 2011-6-13 20:15
电源取样失控,输出电压升高。接负维修。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-14 13:46
关键是输出电压对不对,,是不是电压偏高了,,
作者: 张四丰    时间: 2011-6-14 16:59
理论上可以代换. 不会有问题.
先测后级电压是否高了.
作者: 宏伟我    时间: 2011-6-14 17:59
谢谢,后一级稳压二极管短路了。
作者: 黑夜黎明    时间: 2011-6-14 20:04
还是换一样的型号安全点
作者: 张定文    时间: 2011-6-14 20:10
不会吧? 短路了没电压输出了还爆电容   是输出电压高了吧?
作者: zhangzzb321    时间: 2011-6-14 22:12
更换同型号得安全些吧
作者: whdiy    时间: 2011-6-15 01:05
好好查一下光藕和光耦反馈电路。还有就是你改的芯片外围元件参数不对。
作者: wulalacool    时间: 2011-6-16 23:19
用原型号看看。。。
