请问CPU的管理芯片的PG信号是哪里发出来的。
ywuypm
2011-6-13 17:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-13 17:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
前前后后
2011-6-13 18:57
含糊不清,核心供电的POWGOOD信号是有CPU供电IC发出来的呀
dtx5715
2011-6-13 20:43
是啊,PG是CPU供电芯片发出的,
衡阳小丹
2011-6-13 21:06
cpu供电pg信号,其实就是开漏极输出,...不懂的话,去百度一下。
dahai
2011-6-13 21:40
就是CPU供电芯片自己发出来的。。楼主不会看图纸啊。。
q413898161
2011-6-17 12:22
楼主问的管理芯片的PG还是CPU的PG 首先你管理芯片的PG是南桥给的,南桥给这个芯片的前提是供电都正常,可能在你看的图纸中不是直接用PG类似的英文表示,但是这个是用作CPU供电管理工作条件,肯定是有滴。CPU的PG信号是供电芯片给的,前提是供电芯片工作正常
终极电脑维修
2011-6-17 17:33
回复
q413898161
的帖子
8楼说的很好
谢学江
2011-6-18 12:25
先排除是不是被别的pg拉低了
q413898161
2011-6-19 21:51
回复
终极电脑维修
的帖子
不好意思啊,误导你了,CPU的供电芯片PG开启信号是由提供VCCCPOIO电压的供电芯片提供的。努力学习中,,,,
小毛驴!
2011-6-21 13:59
CPU那电源管理IC发出的PG信号
kernxn
2011-6-28 19:43
当CPU供电稳定后,CPU供电IC会给出VRPG给南桥,南桥得到后再发出PCIRST,PLTRST出来,CPU PG是南桥单独进入CPU座的。
whdiy
2011-6-28 23:49
dtx5715 发表于 2011-6-13 20:43
是啊,PG是CPU供电芯片发出的,
正确,不装CPU一样会有PG,所以PG怎么会是从CPU出来的呢?
青风山
2011-6-29 00:03
主板上的电压全部正常后,CPU芯片才发出PG信号
