主板会造成电源烧吗
transactor
2011-6-13 17:17
主板会造成电源烧吗
845G主板机器,会不规则的自动重启。我以为是内存问题,把内存换了后开不了机了。风扇动了一下就不转了。换了一个新的长城P4电源,第一次可以开机。再多试几次,故障跟之前的一样,也是风扇动了一下就不动了。这把两个电源装用到其它的主板上也是一样的故障。
用长城500W的电源可以开起,但无显示。
难道是主板造成了电源故障吗?
方峥
2011-6-13 17:31
主板是可以烧电源
xiahaifa
2011-6-23 07:38
我也有过此经历,主板坏了真能烧电源。
XDKJ8888
2011-6-23 09:00
电源一般有短路保护,不会烧的,除非你的电源是翻新的长城电源
PS-ON
2011-6-25 14:10
一般来说应该烧不了吧,都有保护的
CAISHUQING
2011-6-25 18:45
主板坏了烧电源还不止碰到过一次哦
ben2011
2011-6-25 19:01
电源很少说会被主板烧掉的,但也不排除有可能,测一下每个脚的电压就行
葱油饼
2011-6-25 20:40
电源能烧主板的,主板也能烧电源,但这种情况少见,其实大多电源还是有短路保护的。
放进口袋
2011-6-25 23:10
电源自身有保护功能的 除了过载会烧电源外其他的也烧不了 现在新的电源都有过载保护 烧不了 直接短接都不一定能烧坏 除非是比较老的电源
z604099958
2011-6-25 23:16
主板可以烧电源,我碰到过
秋权
2011-7-2 23:22
主板烧电源啊,12V短烧的多啊
西游记
2011-7-3 11:18
我碰到过很多都是把24PIN电源线给烧掉了,一般都是12V端
胡宝龙
2011-7-3 11:26
电源都有保护,怎么能烧呢,你那烧的电源放几天可能就好了
