求技嘉GA-8I915PL-G REV:2.0 BIOS
主板修不起
2011-6-13 17:14
今天修到一张技嘉主板,915芯片组,型号为:GA-8I915PL-G,一个角边印有REV:2.0,该板故障为有复位不跑码,全板电压正常,测时钟芯片旁所有330 68X电阻均有电压,有CPU复位,其它位置复位也正常,已用电流法打过内存到北桥,北桥到CPU座,北桥到南桥,,南桥到BIOS的数据地址线,未发现异常,,刷BIOS试过也没好,但有一点奇怪的是该板使用的CMOS芯片为49LF003B,按道理说应该是3M的BIOS,但该板保存出来的BIOS却有512K,也就是4M,从网上下载的BIOS均为384K,也就是3M,已经刷了几个版本了,都是从官网下的,故障依旧,请有此板的上传一份,先谢了!
