查看: 3549|回复: 17
[显卡维修]
今天修了2块显卡
发表于 2011-6-13 16:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了2块显卡,一块是7112,一块是6600,先说7112,插上显卡跑d1不过,不报警,无显示,量电压,无主电压,以为管坏,量管好的,怀疑IC坏,开机前用笔量IC输出有瞬间电压,证明IC是好的,起起保护,再量LV无电压,怀疑管坏,量管是好的,不信,换管,开机正常。
发表于 2011-6-13 16:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-13 16:25:22 | 只看该作者 �
这不是普通mos可以代换的吗?  发表于 2011-6-14 21:55
发表于 2011-6-13 16:38:03 | 只看该作者 �
再说6600,同样上卡跑b1不过无显示无报警,量电压基本正常,开始怀疑BIOS,GPU等有问题想刷BIOS或重吹GPU,后考虑怕万一不是它们坏的话容易造成人为故障,重新仔细再量电压,发现LV电压偏低,难道又是3055坏了,拆下量还是好的,换管,上卡开机,好了。没有3055管,这个换个15N03,同样OK。
这种卡没什么悬念,没有解决不了的  发表于 2011-6-18 14:13
焊工太差劲了,得练练  发表于 2011-6-15 14:27
发表于 2011-6-13 17:04:14 | 只看该作者 �
小子!今天干活挺顺!!!!!
发表于 2011-6-13 17:12:43 | 只看该作者 �
恭喜楼主了啊!
发表于 2011-6-13 17:45:38 | 只看该作者 �
焊工不给力啊
发表于 2011-6-13 19:10:02 | 只看该作者 �
这种故障 碰到的 好少啊 现在 大部分 都是主芯片虚焊
发表于 2011-6-13 19:45:39 | 只看该作者 �
故障定位是维修的关键哦。
发表于 2011-6-13 21:16:31 | 只看该作者 �
LV电压是什么意思?
发表于 2011-6-13 22:38:02 | 只看该作者 �
咋这么走运啊,我修的全部都是花屏和短路的!!
发表于 2011-6-14 00:48:00 | 只看该作者 �
我遇上的也总是花屏的,楼主不是用风枪焊的??
发表于 2011-6-14 01:22:37 | 只看该作者 �
焊工实在很不给力
发表于 2011-6-14 21:35:41 | 只看该作者 �
哎!是啊!焊工要到位才行呀!
发表于 2011-6-14 21:38:49 | 只看该作者 �
运气不错啊,焊工也要多练练,我自己也是
发表于 2011-6-17 20:28:13 | 只看该作者 �
恭喜楼主,羡慕羡慕
发表于 2011-6-18 14:07:13 | 只看该作者 �
韩好汉不好  只要能修好  就是真功夫
发表于 2011-7-2 22:59:07 | 只看该作者 �
用850会美观一点
