标题: m2n68-am se 板子开机5秒自动关机 [打印本页]
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-13 15:53
ASUS m2n68-am se   ( 940 am2板子
),通电,电源风扇转5秒,就自动关机,。上假负载量主板cpu 供电为0v,cpu供电场管对地打阻值正常。全板无明显的外观故障。应该检查哪些方面。
作者: zhangyi19920709    时间: 2011-6-13 16:24
嗯,学习中期待高手
作者: 骆光德    时间: 2011-6-13 16:48
这上是桥不行了吧
作者: jxxcj    时间: 2011-6-13 17:39
阻值正常有可能没工作,查下供电IC
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-13 19:04
一般没短路现象的话,清了COMS还是一样的,这板大部分是桥空焊了,你可以用风枪吹下桥看看
作者: 烧饼    时间: 2011-6-13 19:07
这个板子 上坏U就是自动关机  不知道假负载 是不是这样
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-13 21:10
回复 烧饼 的帖子
我上假负载也是开机,一小会儿就关机。趁开机的一瞬间,测cpu假负载供电,时钟、复位都无。关机时测场管对地阻值一样正常,通电瞬间测晶也有电压和压差。没头绪了。
作者: 烧饼    时间: 2011-6-13 21:29
sdlk212216 发表于 2011-6-13 21:10
回复 烧饼 的帖子
我上假负载也是开机,一小会儿就关机。趁开机的一瞬间,测cpu假负载供电,时钟、复位都 ...
直接上真U  这个板子 我以前 碰到过 坏的 就关机的 设计上这样
作者: 天之火a    时间: 2011-6-13 21:39
华硕好多板子都是这样的问题,按不跑码维修
作者: qq752613118    时间: 2011-6-13 23:04
阻值正常的话看一下上下管输出是否正常,输出不正常的话就找G极的控制还有输入,都弄好的话就应该没问题了
作者: 学主板维修中    时间: 2011-6-13 23:36
感觉应该是那个供电不正常吧。有些主板桥供电不正常就会上CPU掉电
作者: 芯动科技    时间: 2011-6-20 10:47
查一下开机排针的电压是不是很低,很有可能这里的电压拉低了,会自动开机,过几秒钟自动掉电。
作者: 杰8866    时间: 2011-6-20 13:29
IO  或 桥空焊  桥坏
作者: 韦小B    时间: 2011-6-20 22:55
回复 sdlk212216 的帖子
按CPU无复位来修
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-21 00:16
待机查电压··再上电··掉电 有很多地方会引起··
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-6-21 10:19
查一下32K晶振右边的2个标LF的小三极管,拆掉它们先,看看还会不会掉电。
作者: an168    时间: 2011-6-21 10:51
    电源IC 供电问题、
作者: sunshing    时间: 2011-6-21 11:21
先查主板上所有的供电吧,另外顺便查一下待机时电压各处的电压。
作者: chenluailin    时间: 2011-6-21 11:44
把CPU滤波电容全换了
