连着烧坏了两个显示器
171771733
2011-6-13 15:47
连着烧坏了两个显示器
一台电脑屏坏了,换了一个屏显了,但进不了系统,重装系统时 电脑屏又坏了,和原来一样屏的电源灯都不亮 查了一下他电脑硬盘有点问题, 向大家请教下 显卡,主板 硬盘 会不会烧坏显示屏,对显示屏有些什么影响
冯玉伟
2011-6-13 15:59
期待这结果值得学习
zhangyi19920709
2011-6-13 16:18
台式机还是笔记本?台式机不可能
维修新丁
2011-6-13 17:12
接触电脑这些年,没认识到主机的故障会影响到显示器吧?显卡只传的是数据应该没有别的吧?
chj222222
2011-6-13 17:33
这种情况一般不可能,因为电脑的输出和显示器的输入都有鬲离遇合电容。
wangjany
2011-6-13 19:47
感觉楼主好像是在说笑话哦。呵呵
饭依然特稀
2011-6-13 21:59
真的没听说过
讨教学习
2011-6-13 22:36
台式机是不太可能出现这样的问题,笔记本的话,应该是给屏供电的电路有问题
Pasttense
2011-6-13 23:56
这说法不存在的
hyalley
2011-6-14 07:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaoxiao9654
2011-6-14 08:45
你测一下主板VGA接口的相关引脚的电压是否正常?
haosong1989
2011-6-14 09:26
从来没有遇到这种现象呢
kua2011
2011-6-14 09:35
还是第一次听说诶!
hanxuefeng
2011-6-14 09:49
不可能吧。。它有自我保护了。。除非你显示器供的是高压电。。
云三
2011-6-14 10:01
怎么可能有这样的情况。。。会不会你 的显示器电源问题啊?
sunshing
2011-6-14 13:54
如果是笔记本,这种情况属于正常现象。例如IBM的笔记本,你换其它的屏就会烧东西。
171771733
2011-6-14 14:20
台式的机子,谢谢大家了!看来是屏本身不行了。看来我RP好呀,还真遇的到呀!
784226
2011-6-14 16:02
我有一台SONYCR13的机子屏坏了
不知道能不能换其他的显示屏
