标题: 台机装好系统就黑屏?高手赐教!在线等答案 [打印本页]
作者: lijing    时间: 2011-6-13 14:32
一台台式电脑,装好系统后第一次可以进,然后关机进系统就黑屏,系统换过N个,内存,显卡都换过,那是什么问题呢?请高手赐教!
作者: liangshan    时间: 2011-6-13 14:51
那是什么板子啊
作者: 壹嘉网    时间: 2011-6-13 15:56
换主板试试
作者: 冯玉伟    时间: 2011-6-13 16:02
是不是bios设置的问题啊
作者: 冯玉伟    时间: 2011-6-13 16:04
换个主板再试一试
作者: lijing    时间: 2011-6-13 16:50
换了块主板解决了,发现上面有2个场管烫手,请问有人知道这2个场管换掉是不是就可以了
作者: chj222222    时间: 2011-6-13 17:23
不一定能解决,要注意下是否漏电?或软击穿?
作者: suxiaohui    时间: 2011-6-13 19:14
是什么管子?给什么用的?
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-6-13 22:00
是不是诊断卡跑25?
作者: 谋克    时间: 2011-6-14 08:48
黑屏有没有报警声,自检没过就是看是不是硬盘有问题了。如果排除主板,就先换个电源试下。
作者: 云三    时间: 2011-6-14 10:06
你提供的情况太少啦。。。那2管是什么管啊??
作者: sunshing    时间: 2011-6-14 13:42
既然是独立显卡,那就不是北桥挂了,所以楼上有说北桥挂了是不对的。这种情况应该供电问题,1,如显卡PCI-E/AGP的供电。2,电源供电不足,即功率不够。另外就是主板本省存在故障。
