电脑启动风扇就转一下
zzr168
2011-6-13 14:22
电脑启动风扇就转一下
我的电脑 现在启动不了,一开机 风扇就转一下 就停了,感觉好像是 显卡的问题, 是不是显卡的供电 出了问题,谢谢
电脑玩家
2011-6-13 14:32
应该是有短路,拔掉12v供电 看看
佳技兴
2011-6-13 14:56
有可能是电源坏了,换个电源试试。
xydxb
2011-6-13 15:22
看下是不是开关的问题,以前碰到开关短路了,也是这个现象。
孤帆远影
2011-6-13 16:37
首先排除短路的可能
特别是VCORE部分
liqiangwszgr
2011-6-13 16:44
首先 判断是否电源坏 在判断是主板还是其他部件
179128116
2011-6-13 16:49
只是显卡风扇转了一下就停的话,应该是显卡问题。如果其他风扇全部都停的话,那就是主板或电源问题了。
jxxcj
2011-6-13 16:50
cpu坏也是这症状!
lmzs
2011-6-13 16:56
先拆下电源短绿线看正常不?再看CPU供电短路不?再--- ---!!!
930542516
2011-6-13 17:06
先电源 在把外设 其他供电拔掉 先把大块故障分清楚吗
王子的泪
2011-6-13 17:23
靠,问问题也没点水准,只是报一下故障
自己也不先测一下,无语~
wangkq936
2011-6-13 19:43
这种问题有很多原因,在具体测试下才能有答案。电源、主板。。。。
wangkq936
2011-6-13 19:48
这里有相关的方法,
http://www.chinafix.com.cn/thread-397429-1-1.html
CAISHUQING
2011-6-13 21:20
先把4PIN拔掉试一下 如果不掉电了 可能是VCORE部分的问题
188074601
2011-6-13 21:29
开机就掉电了,怎么会还过到显卡。
天之火a
2011-6-13 21:37
打值看看各供电有没短路的
dadabd
2011-6-13 21:40
这个问题很多都会引起,只能一样一样排查,电源-CPU-显卡-主板供电
llf1013
2011-6-14 20:45
我见过cpu坏了,也是如此现象
sdlk212216
2011-6-14 20:54
测下供电,在时钟,复位,按这个思路,排除电源和主板短路保护。
zuqinhua
2011-6-15 21:07
楼猪搞好了没有啊?
Kanson
2011-6-15 21:08
哈,今天才又遇上!12V短路了!
zhangsuhui
2011-6-15 21:11
这种情况应该是有短路
对于我
2011-6-15 21:38
应该是短路了,跟显卡没有什么关系吧
ybbyjjetg520
2011-6-15 21:42
是显卡的风扇么?独立供电的话看供电有没有接反,有的风扇是独立供电的。
星语心愿
2011-6-15 21:44
把4PIN拔掉还掉不掉电 可能是VCORE部分出现了问题
qq752613118
2011-6-15 21:56
这不就是开机掉电么,肯定是哪里的供电有短路啊,测下对地阻值就好了啊
njljlxz
2011-6-16 07:34
我是新手。碰到过几次这样的问题。。。就把我的经验说下。往高手别拍砖啊。。首先就是把主板从机箱中拿出来单独的测试这样可以排除外设的原因造成的故障。。如果问题一样就用假负载测试下。。还是这样。。基本上就可以认为是短路造成的故障。。而短路中又一12v短路造成这种原因最为常见。。。如果是12v短路的话。。就去测量cpu的供电管子和cpu电源ic。。一般问题就可以解决。不对的地方。大家指正。共同学习。小弟抛砖引玉了
