标题: 维修中决定少见的疑难杂症 太奇怪了 期待高手解答!!! [打印本页]
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-6-13 13:39
清华同方K431的本本  G6100的集卡北桥   进系统花屏  外接也一样    北桥重新蜘蛛了  不行  又换了个全新的桥   涛声依旧   CPU  内存都换了 内存插槽也换了试的 也换了硬盘重装系统    现象一样  每次开第一二次就花屏    再开就没问题了  不花屏时 用多久也没问题   冷机再开 故障依旧
等待高手解决这个问题  不要又说什么换桥  换内存  换屏什么的
作者: zzbyu    时间: 2011-6-13 13:46
K431 这机子通病是北桥问题
作者: 好求上进    时间: 2011-6-13 13:50
BIOS程序刷过了吗?
作者: 陈条条    时间: 2011-6-13 14:19
K431 就是垃圾 修不行 。换板
作者: 340178149    时间: 2011-6-13 14:50
北桥易坏
作者: 七十天    时间: 2011-6-13 16:06
能做的 你似乎都做了,看状况还是象北桥没做好,要不不会凉机画屏,跑热就好了。
作者: lg0620    时间: 2011-6-13 16:08
k41的我换主板就换两个了
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-6-14 10:48
不可能北桥没做好  原芯片先是加焊  再重新蜘蛛  换了个全新的 还是一摸一样的现象  绝对不是这里的问题了  麻烦高手来说说
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-6-14 10:57
是缺色的那种花吗,
作者: 浪子游    时间: 2011-6-14 12:29
看看6100桥内LVDS模块的供电滤波有问题没
作者: mediocre    时间: 2011-6-14 22:09
用风枪低温加热和酒精冷却很快就能确定故障元件,一般这种是硅芯片元件出故障的特征,另外重点放在北桥外围,内存也是要注意的
