标题: DELL P780两边缘垂直锯齿波 [打印本页]
作者: 网管    时间: 2008-4-17 22:54
DELL P780两边缘垂直锯齿波,刷新率越低就越恶劣,反之刷新率高就好一点,以前刷新率在85时有一点点,这几天刷新率在85也相对较为严重了,曾试换过滤波电容,故障依旧,现无从下手,请师父们不吝赐教!
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-17 23:41
300V 大电容 换了    B+电容 有无问题               ?
作者: 网管    时间: 2008-4-26 21:42
回楼上的话,.
300V大电容,B+电容等等好几路的电容都曾换过,故障依旧,,后来不知怎么搞的,发现开机补保护了,排查发现行偏转的行管击穿了,型号是C5302,
作者: 大鼻子    时间: 2008-4-26 22:00
高压包坏,或者是行推动的滤波电容坏。换换试试。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-26 22:05
行推动供电电阻阻值变大有可能.
