求IBM R400不显和1830报错
流浪的船长
2011-6-13 12:44
求IBM R400不显和1830报错
R400内存插上面的槽几声报警,出现1830报错能显,插下面的槽能听到报警不显,加焊下面的槽故障依旧,请同行指点,谢谢!
雪人化了
2011-6-13 15:49
报警声是几长几短?记得有些机器默认是先检测下面的槽子,插上面的的确会报警
南京流浪
2011-6-13 15:51
进bios设置一下
本本波
2011-6-13 16:05
报1830 就是报你把内存插在上槽了 下槽不好用 就查查看是哪里的故障
流浪的船长
2011-6-28 14:53
这个本子北桥虚焊,造成下边的内存槽不能用,1830的报错是因为把内存放到了上边的内存槽上
jydzwx
2011-6-28 16:15
同意5楼的说法
蓝德本本维修
2011-6-28 21:57
那北桥虚的机会大
lichengzb
2011-6-28 22:25
换个内存看看
夜听风雨
2011-7-16 14:59
今天一台T4OO也是 这个故障
马啊
2011-7-17 00:08
打一下下槽阻值吧,有可能是北桥的问题
小菜菜虫
2011-8-1 10:38
额!!我前几天接到这个机器了~结果是客户自己拆机 ~内存原来是插在下面的插槽上的 记过他插在上面了~所以开机时候回报警 1830~一长三短~插上面就好~我问过THINKPAD 他说这机器一根条子 应该插上面 2跟就无所谓了~嘎嘎!!!没有收客户的钱...因为客户是个 学生妹!~额!清纯的那种!!!!
无力思绪
2011-8-1 10:41
现在THINKPAD的新机子都是一条内存的话就插上槽
维修难学呀
2011-8-1 11:48
晕 他们怎么都说上槽 我记得也是下槽,至少在r61是下槽,r400印象不太深啦。
赵晓博
2011-8-1 15:20
有的机器内存分AB槽的 单条内存要插A槽里边
superhero
2011-8-6 10:22
习惯插下面的那个,上面的留着升级内存用。
