长城显示器电源板问题
小楼来了
2011-6-13 12:20
长城显示器电源板问题
(78.29 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2011-6-13 12:18 上传
这个是快长城显示器里的电源板 坏了 本来没有输出 我换个光耦现在有3V左右输出 有跳变 听电源开关有卡卡的声音 电源那里都换过了 还是一样
大漠炊烟
2011-6-13 12:29
说的不够详细,应从头排查,比如,300V有没有?次级从哪里没有的就查哪里!
金臣电脑维修
2011-6-13 12:40
跳变太广了,电源IC,周边小电容,小电阻都会啊
绝缘电工
2011-6-13 17:53
OB电源块旁边的104电容查一下
绝缘电工
2011-6-13 17:55
也可以有整块板换的,我上次雷击的就换了一块,网上买的,一模一样
大起大落5
2011-6-13 18:16
只能换电源板了。
浩然电脑医院
2011-6-13 19:25
应该是变压器坏了 更换一体板吧
维修公司
2011-6-13 20:24
维修也要有思路,都没有说明为什么换光耦,,
qdxcb
2011-6-13 22:04
最起码你得判断是前级还是负载的问题吧
whdiy
2011-6-13 23:38
说的不太具体啊。
谢学江
2011-6-18 12:26
看后继短路没有
哈倪
2011-6-18 21:34
不太明白,我是来学习的。
创展科技
2011-6-18 21:46
长城显示器常见问题电容较多
噶日瑪盖
2011-6-20 17:34
换电源板就好了 实在没事干在研究它
saad深
2011-6-20 20:41
tl431和外围的电容电阻
龙嘉
2011-6-21 12:46
有时间可以慢慢研究,要不直接就换了,不贵!省时间!
刀之刃
2011-6-21 12:58
板子 上的电源管理 IC 怎么 没有了????
主板进修者
2011-6-21 13:06
电源IC是什么型号?开关管D极是否有板有300V,电源IC各脚电压/...
郑善洋
2011-6-21 13:15
02239的电源IC吗, 用6841 改个看下,有遇到过这种问题,原装的就是不行,
