标题: 高手们帮忙。主板反复重启 [打印本页]
作者: 俊杰    时间: 2007-4-14 14:36
标题: 高手们帮忙。主板反复重启
一台新月电脑。810et的板子,最近出现一个问题,系统自检完毕后进入操作系统时重启。不管是98还是2000都是开机自检完了以后刚要加载操作系统就重起了。已经确定是主板故障
别的电源、CPU、内存、硬盘、都更换过。主板上的电容也换过了的。问一下北桥的电压是多少。我量CPU边上的两个三极管输出。一个是1.8V.一个是1.3V.我觉得应该不是BIOS的问题吧。以前好用来着。谁能提供一下维修的思路
作者: 超级小菜鸟    时间: 2007-4-19 19:32
我也遇到过这个问题,他是一进WINDOWS那个界面,就自己动重启`
我也是换了好多的东西也不行,还重装了几次系统~
最后换了电源就好了~还把CPU换成最老的那种CPU才可以了~
不知道为什么会这样~ :( :(
作者: 张先生    时间: 2007-4-19 19:40
我不知你用的是多少外频的cpu,如果是133外频的,难弄。每个环节都要仔细。cpu散热处理特别要小心。还有内存条,电源也要当心。当然这些都是弄整机的经验。板子的我一般用66外频的来修,可以减少一些不必要的麻烦。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-21 14:18
可能是频率的问题~
也可能是显卡驱动的问题~o(∩_∩)o...哈哈~可以考虑软件故障~
或者是显卡的核心供电不足 也有这样的情况~
作者: wptym    时间: 2007-4-22 16:26
学习了帮顶。。。。。。。。
作者: weiqigo    时间: 2007-4-26 20:37
今天我也正好遇上这种问题,815主板的,郁闷呀,搞不定
作者: 学习快乐    时间: 2007-6-21 11:47
我也遇到过是换IO好了
在这里IO起个引导系统的作用`~~
作者: 维修使者    时间: 2007-6-21 13:48
应该是频率的问题!·
频率降到最低好了!
作者: 天之痕    时间: 2007-6-21 19:58
标题: 多向各位学习!
如果确定是板子的问题。我觉的也是频率上出了问题。
作者: ycm    时间: 2007-6-21 21:02
显卡或显卡插槽出问题也会有这种情况出现的.
作者: 菜大师    时间: 2007-6-22 06:32
关注,我也有块BX的点亮几秒就重新启动,喇叭还“滴”叫了一声的,用赛扬1代也这样。看来要换个I/O试一下
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-6-22 17:56
BIOS有没有清零,有的板子超频后没降下来,结果电源功率不足,也会出现那样的情况
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-22 20:36
个人cpu频率是主要问题,64位英特尔要注意散热器的安装,特别是用锣钉的那种。
作者: 会飞的鱼    时间: 2007-6-26 03:03
提醒一下:你进BIOS的节电设定里看一下Power Down 和 Resume events有没打开
作者: 冬天的白菜    时间: 2007-6-26 09:21
CPU风扇没有接触好CPU或者风扇散热不好 就会重新启动 还有就是复位开关有问题也有可能不过
