R51奇怪问题。。。
assnpl
2011-6-13 11:21
R51奇怪问题。。。
R51开机过个十几分钟黑屏。。。黑屏后电流0.5左右。。
按开机键又能正常开起,不过还没进系统就又黑屏了,电流在0.5左右,不过用手按一下北桥。电流会变动0.5--1.0来回变动。
是不是北桥问题。。
显卡是集成的
创新SXL
2011-6-13 11:25
先把北桥加焊下了 集显的桥容易虚焊
Chad
2011-6-13 11:32
先加焊下试试看吧 估计应该是北桥
