NFORCE6M-A 循环跑--C1 C3 25 26 40 .
四夕城
2011-6-13 10:49
NFORCE6M-A 主板。循环跑--C1 C3 25 26 40 .AM2cpu。DDR2内存。大板。电压正常。IO换了现象一样。加桥。一样。动桥一样。植株还是一样。没有这种bios芯片座子。刷不了。bios的可能性有多大。 w83627EHG .我用W83627EHF代的。内存排阻对地阻值正常。网卡芯片早已取掉。
主板维修工程师技术支持
6
lkvd
2011-6-13 10:55
不知道,坐等结果
风泪眼
2011-6-13 11:08
你不要上显卡 如果还是循环的话BIOS 故障几率大 有CPU的话先换个CPU!
迈克lang
2011-6-13 11:14
个人感觉像是BIOS的问题
联成小康
2011-6-14 09:17
刷BIOS
苦瓜!
2011-6-14 09:50
建议先压桥 试试 不行 直接刷BIOS 这问题一般就这两个故障会引起!
lazyxi
2011-6-18 00:14
楼主修好了没?我今天一块板一样的故障
sunshing
2011-6-18 00:29
这个问题首先就要刷BIOS
