求Z99 和A8J显卡互换问题。
小洪修电脑
2011-6-13 09:51
求Z99 和A8J显卡互换问题。
手上有一台A8J机器。 独立显卡 版本型号为A8J VGA-G7X BOARD REV:2.1 由于特殊情况卡搞费了 手上另有台Z99的独立显卡 型号是 A8S VGA NB8P DDR2 BD REV1.1 请教下各路XD 可以代用么? 因为听说版本号不一样插上会烧 所以还没敢上机测试。 有知道的兄弟麻烦分享下经验 。。。。。。 万分感激
非常火
2011-6-13 10:36
a8j A8S这两款机器好像是一个得兴,一般接口一样都可以试试不会烧的,至少我没遇到过,小心仅共参考呵呵!
zhoutao
2011-6-13 10:58
一般都不可以的 因为每种机器 使用的显卡都已经设定的好的 劝你不要冒险了
redfish133
2011-6-13 11:09
刷BIOS可以的 不会烧
Chad
2011-6-13 11:10
显卡不会插烧的,就怕不支持,但是也许可以刷BIOS就可以了
小洪修电脑
2011-6-14 15:57
可以了, 刷了BIOS就搞定了。 我刷成Z99的 另外淘宝上的一哥们给我讲 换ATI的都可以 也是一样 要刷成那款机器的BIOS, 谢谢大家
零℃
2011-6-14 16:26
建议楼主谨慎,买个芯片要不了几个钱的....
山水自然
2011-6-14 20:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山水自然
2011-6-14 20:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
whdiy
2011-6-14 21:08
如果有电路图做比较,比较接口定义就知道了。
罗运武
2011-6-14 21:21
不错,学习了
风尘之恋
2011-6-14 21:33
NV 的也可以换成ATI的?
葛林镇江
2011-6-14 22:01
两个显卡都是MXMII的接口可以上,不会烧,本人试过,但点不亮机器,能听到一长两短的报警声
耐心与理解
2011-6-14 22:08
要刷BIOS才可以啊学习了
阳光博维
2011-6-14 22:33
显卡不会插烧的,可能不支持,会编辑BIOS就可以
陈三公子
2011-6-14 22:45
请问楼主,你所刷的BIOS是指主板上的还是显卡板上的?
曾重
2011-6-14 22:48
代换是不会烧板子的
可不可以以点亮就不太清楚了
易修维捷
2011-6-20 22:39
要刷BIOS才可以点亮
进步青年
2011-6-20 22:55
恩 你可以插上去试试 ,绝对是不会烧的。。最多是不亮。
lwenk
2011-6-20 23:28
受教了,原来是要刷BIOS的
行走
2011-7-14 18:47
兄弟,你能不能提供一下这个显卡BIOS的下载地址呢??
红尘一笑哈哈
2011-7-14 19:26
肯定不会烧板子的 只是要刷BIOS才可以识别 还有 要看看主板芯片组是不是一样啊
马啊
2011-7-14 23:25
把显卡bios加到机器bios就可以了
