标题: 东芝M200带电池插外接电源开机电流一会有一会没? [打印本页]
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-13 09:30
东芝M200插外接电源带电池开机电流一下正常一下变成待机的电流,拿掉电池开机掉电。  不开机插外接电流正常,不会来回跳。不开机带电池插外接看电流也能正常充电。这应该是什么问题啊?高手指点下
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-13 09:33
在线等
作者: 蓝色快车2008    时间: 2011-6-13 09:33
有通病,先修通病,先把那两个电容换掉看下
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-6-13 12:37
回复 蓝色快车2008 的帖子
是什么通病  换呢个电容 啊?
作者: 富力科技    时间: 2011-6-13 13:53
cpu座子下的nec超级电容
换成六个330的 拆不下来的话 加两个再看看现象
