标题: 求教一下,标示为01D的电阻是多大的? [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-6-13 09:30
多少欧???????
作者: 陈条条    时间: 2011-6-13 09:58
100k 的。。。
作者: Chad    时间: 2011-6-13 10:20
具体的我也不记得了,你去网上下个什么代码然后计算出来。01会代表一个数值,D是代表10的多少次方。
作者: zhoutao    时间: 2011-6-13 11:07
01表示100 D表示10的3次方   01D就是1X10的5次方
作者: 云南小解    时间: 2011-6-13 11:09
回复 陈条条 的帖子
谢了,是100K
作者: chenxu    时间: 2011-6-13 11:24
我有发上来了!
新型电阻代码表.doc
37.5 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenxu    时间: 2011-6-13 11:26
新型的电阻要查表的,不好记,楼上说的计算方法都是错误的!
作者: 云南小解    时间: 2011-6-13 11:31
回复 chenxu 的帖子
感谢热心帮助,收下了
作者: lkda152251    时间: 2011-6-13 11:39
6楼的哥们的代码表非常的有用,是要对照才能查的出来的,有需要的可以下载啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-13 12:27
好东西太多,就是分太少,不过这档货还是不能放过的
