hp cq40 经典维修案例申请加精....
益哥
2011-6-13 09:23
昨天送来两台机器:1个是HP CQ40-609TX 一台是HP CQ40-611TX 两台的情况一样,送机检测故障:故障是机器适配器检测不到,插电池单个不能开机,但插适配器也是一样,只有适配器和电池同时插进才能够开机,也充不了电。修复机器过程:开始怀疑机器是保护隔离出了问题,查了一遍没有什么问题,就怀疑CQ 40 45 dv4 hp的机器都有BIOS很容易坏的问题。马上就开始刷写BIOS。刷写BIOS历尽千辛万苦啊!刷的时候记的做了备份,自己没有CQ40独立的BIOS就在网上找,找了很久也没有找到。我就在官方网下载了个最新的BIOS用XXX.FD后缀的BIOS。下了BIOS之后我就开机刷机结果用他自己的HP的BIOS程序刷机,ID认不到根本刷不了,只用用BIOS机器刷了。我自己有台西特勒U580-BIOS机器。我以为是不支持FD后缀的BIOS。就试试看的心理刷机器,心想反正有备份不怕,就开始刷结果居然支持刷成功了。安装机器试机一看适配器可以好用了。能检测到适配器了,电池也能充电了。我以为搞定了,但问题出来了。开机之后马上提示BIOS错误。错误代码是(00A)3个这样的错误,敲回车能正常进入系统,但这样错误提示肯定有问题,我进入到BIOS看到CPU id是乱码的。我就开始下载别的BIOS,这里我下载了几十个BIOS试机器都是乱码,整整刷了我一天的时间。不断看资料查资料就是搞不懂怎么回事,其他都正常了就是乱码。刷了一天没有办法解决第二天我的朋友是在HP售后维修站工作我就请求的帮忙,他给我了一个内部HP工程师电话,让我问他!我致电给HP工程师,问我是那两的我就告诉他是我朋友维修站工作人员,要不他不会告诉我怎么搞的。我把问题告诉他之后,把机器现在什么情况都告诉他。他让我进入到BIOS;里面看3个选项,这个是MIAN设置项下面3个写这HP序列号的地方全部已经没有了,里面的CPU ID为什么乱码是因为这3个项都没有了序列号。只所会发生这样的情况是:下面绝对经典-------是因为HP官方为了保护里面的数据,原厂出来的BIOS是把机器的序列号全部写在BIOS里。这段序列号是写保护的,你官方所出的这些BIOS里面都没有这段写保护的数据,也就是说这段数据只有原BIOS才有的数据,用BIOS机器刷一刷就把这段数据覆盖了。你机器永远都有错误提示!好了问题知道了,我就把备份BIOS刷回去结果3个序列号都有了,在进入PE下运行了HP专用BIOS程序,但在PE下运行刷BIOS程序系统少一个文件是xxx.dll文件在这里就不写了,自己去下载下来丢进PE下的system32下面就可以刷了。成功刷写了BIOS检测了下。机器没有提示错误充电和适配器都可以开了。为了下次有这样的BIOS能刷我就备份一个。下面提供给大家。。。。。
cq40独立显卡.rar
2011-6-13 09:22 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
792.83 KB, 下载次数: 442, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
漫天飞
2011-6-13 09:49
回复
益哥
的帖子
你为了ID这种刷法的前提必须原BIOS还要能进PE 系统的 只能说适合这样的机器
到网上找别人备份好的就行了
wangyjkang
2011-6-13 09:56
你的问题 我记下了 也收藏了 以后碰到 我会来下载BIOS
Chad
2011-6-13 10:34
这个可以算是通病吗?好像CQ40很多都是这样的BIOS问题
迅腾
2011-6-13 17:29
要进入PE下运行了HP专用BIOS程序?
lhcreater
2011-6-13 20:31
HP专用BIOS程序
官网中有下载吗
whdiy
2011-6-13 23:03
楼主的西特勒U580那里买的?德国产的不?
lichengzb
2011-6-13 23:34
这个应该是通病吧,CQ系列的 电池电源同时才能开机的 刷程序能解决 论坛里有CQ系列
lichengzb
2011-6-13 23:35
不过还是收藏了先
ji04425
2011-6-15 16:25
回复
益哥
的帖子
刷DMI可以解决的 ,呵呵
海南笔记本
2011-6-22 00:02
楼主,想请问下有些机器在直接刷,也不会像你出现的那种错误码呀
本本图纸1
2011-6-22 00:04
大家今后遇到CQ的机器修好就多做备份啊,以备万一
chen514177
2011-6-22 00:13
确实蛮值得收藏
yulibeyond
2011-6-26 14:46
学习学习了。
魏千顺
2011-7-1 19:14
这个资料确实很珍贵,可以让很多hp本不报废了不造成环境污染!
hnali
2011-7-2 09:08
好东西顶一下,以后碰到这款机器 我在来下
lyhswnu
2011-7-2 10:14
资料太有用了,收藏 收藏!
wangxiaoning
2011-7-2 21:53
之前我也遇到过这样的问题,不过搞不明白是什么问题,今天看到楼主这个帖子,我又学会了一招。应该收藏一下。
XF0910-2011
2011-7-2 22:06
这可真是个好东西啊,要好好的收藏了。
xmdnll
2011-7-2 22:18
又学会了一招 谢谢
Gogo
2011-7-2 22:27
就是 。有时候 有些稀奇古怪的问题。
白白王
2011-7-12 14:19
現在刷了!!找不到序號~~也找不到可以刷CQ40的DMI程序 >"<
