HP 520 掉电
李猛龙
2011-6-13 07:08
HP 520 掉电
HP520的机子。接到手时,不开机,没有待机电压,3V,5V,发现在MAX8734A坏了。更换,待机出来,可是现在开机就掉电,郁闷了
小七夜
2011-6-13 08:06
查看IO、CPU和南桥 的工作条件塞
★牛气冲天★
2011-6-13 09:09
开机掉电后还能触发吗,能触发的话看看是不是有欠压啊
奔跑的·蜗牛
2011-6-13 09:20
建议测测附件有没有损坏··
Songdavid
2011-6-13 09:20
是不是保护了
蓝色快车2008
2011-6-13 09:36
电流上到多少掉电呀,LZ说清楚呀
小毛驴!
2011-6-13 09:41
看高手们的回复 自己很想知道。。
583678386
2011-6-13 09:48
我也想知道////////////////////
非常火
2011-6-13 10:33
hp这烂机器老毛病,楼主最好描述的清楚 点大家好帮你看,你先看看所有电压是不是完全都出来!
zhoutao
2011-6-13 10:35
估计是少电压 楼主查查看
Chad
2011-6-13 10:41
又是掉电的问题,看看I/O 南桥等。因为以前我们这里也维修过一台,最后弄南桥好了
长治维修
2011-6-13 10:43
先换个CPU试试,这类机器好像CPU坏的还是挺多的,不管是AND还是英特尔。
luster
2011-6-13 12:40
电流跑多少掉的
严实
2011-6-13 12:43
这个本的BIOS爱坏
本本硬件
2011-6-13 13:11
这种板子 只要是短路的 还真不好修的 啊
cater99
2011-6-13 13:54
掉电如果不能触发,应该是短路。能触发可能是有电压没出来。
玩转本本
2011-6-13 14:45
有可能BIOS坏
format304
2011-6-13 14:52
不知道电流上多少 电流上0.4 掉 是少电压 掉电不能触发 是短路保护
李猛龙
2011-6-13 15:11
谢谢各位,先放一边呆几天在说吧。这几天等着路考呢。回来在研究
cjw666666
2011-6-13 15:40
查一下CPU VTT 南北桥供电有没有出来
zhangyi19920709
2011-6-13 16:26
楼主提供信息不足啊
wang774512
2011-6-13 16:36
你只有在开机的时候,测一下别的电压出来了没有,如果有电压没有出来那组就有问题,
lwxiang
2011-6-13 16:41
不是后极短路就是欠压
saiwei
2011-6-13 16:59
说详细点LZ
电脑大瞎
2011-6-13 17:18
开机的时候,测一下别的电压出来了没有。。。。
易修维捷
2011-6-13 17:27
触发掉电一般是有短路的地方
明通
2011-6-13 20:05
楼主修好了 说一下怎么修的
李猛龙
2011-6-13 21:13
还没有修好呢。修好了告诉大家啊。
ls976813109
2011-6-13 21:19
查一下CPU供电条件
136078976
2011-6-13 21:41
那就慢慢查供电吧!
