华硕F6S换显卡G86-635-A2 高温114度
hbgz518
2011-6-13 01:29
华硕F6S换显卡芯片G86-635-A2 开机就有七八十度,玩植物僵尸5分钟后温度升到114度,请教是显卡芯片问题还是其它原因?芯片重植无效果
谢谢!
菲克斯
2011-6-13 08:42
是不是散热片坏了?或者没有装好。
宁强侯张工
2011-6-13 08:56
还是散热没处理好,
hbgz518
2011-6-13 11:25
散热做处理了,换的新的散热胶垫,接触良好
显卡散热就是风扇外壳,没有片子,能不能是上面的热管有问题了?
ywwang
2011-6-13 11:29
散热管出问题了吧,用手摸下散热管是不是显卡那端很烫手,另端冰凉?
Chad
2011-6-13 11:31
是不是散热不好啊 检查下风扇 导热管看看 这也太高了吧
苦瓜!
2011-6-13 11:38
建议你 先检测 散热问题 再说别的!
48740506
2011-6-13 11:49
不要用那热胶垫用厚点的铜片。上的时候小心点。么把桥打碎了。
hbgz518
2011-6-13 15:38
回复
ywwang
的帖子
就是这个样子的,那应该就是热管坏了吧。
zhangyi19920709
2011-6-13 15:54
一百多度,不正常啊,散热没处理好
ywwang
2011-6-13 16:43
回复
hbgz518
的帖子
应该就是散热管的问题,换一个吧
hbgz518
2011-6-13 16:55
回复
ywwang
的帖子
找了好多地方都没有卖的,您有渠道么?谢谢了
ywwang
2011-6-13 17:32
回复
hbgz518
的帖子
我也没有,你可以问问论坛里那些高手
明通
2011-6-13 20:06
导热管坏没有了呢
红尘一笑哈哈
2011-6-13 20:31
是不是导热管坏了啊 我好修也遇到过这样的事情啊
衡阳小丹
2011-6-13 21:17
不要相信那个什么驴大师检测的,机器不卡。手摸温度感觉良好就无所谓,
软件不是万能的。
在问一句,机器散热片真的很烫手吗
严实
2011-6-13 21:56
看看出风口是热风吗
hbgz518
2011-6-14 07:42
回复
衡阳小丹
的帖子
烫手,芯片那里停不住,风扇那面温热
蓝德本本维修
2011-6-14 11:02
散热器坏了,肯定,找个修空调的往筒管里加点费利昂试下,我正准备试,不知道是否会成功.
浪子游
2011-6-14 12:27
感觉你的机器是散热方面没有处理好 ,很可能是导热管坏了
q413898161
2011-6-17 11:41
类似楼主的导热管挂了,一时间又找不到一样的换
有没有其它的应急办法,请高手们支个招
hbgz518
2011-6-18 23:59
回复
ywwang
的帖子
汗了!发了一个,换上还那样
q413898161
2011-6-19 00:03
楼主换了发热管了?
有图最好发个图片,店里有个类似的情况,因为旁边桥上的散热片殿的过高,导致散热片与芯片时间接触不够良好。。。
cjw666666
2011-6-19 09:25
AMD平台的就是发热太大,不过这么高的温度也不正常,可能机子也有问题
ywwang
2011-6-19 09:44
换新的也一样?有没有垫好?
liaozhenfan
2011-6-19 10:21
去网上淘个散热片把
麦克风
2011-6-19 10:34
散热有问题,显卡发热本身就大
2352532
2011-6-19 11:02
先看下散热上面的问题 我也到过BIOS的问题导致的温度高 希望能帮到你
nbsir
2011-6-19 12:02
严重怀疑散热没搞好
hbgz518
2011-6-20 00:03
回复
2352532
的帖子
芯片重植过、不行,换过整体散热架,不行;怀疑芯片坏的,换个G86-631-A2上去还是高温,只是比635的低10几度。
阳光博维
2011-6-20 00:18
还是先从散热考虑
zhouhuailong
2011-6-29 13:56
散热管的问题
头好大
2011-6-30 00:45
费利昂 是什么??我有个华硕的机器,显卡铜管很烫,风扇出来的风却不热
haojianhj
2011-6-30 01:32
你先换一个改良版的631试试吧,如果还是不好就有可能是导热管出问题了,
luster
2011-6-30 09:22
要么测温软件坏,要么显卡有问题
阿道克
2011-6-30 09:34
是不是显卡上那个散热胶垫被你扔了?
linghuben
2011-6-30 09:42
最后问题处理好了吗?好了告我一声谢谢了……是不是导热管的问题呢?
