标题: 麻烦问大家下 INTV RMEN 是个什么信号 [打印本页]
作者: 风中得落叶 时间: 2011-6-13 00:35
麻烦问大家下 INTV RMEN 是个什么信号 和那个RSMRST#之间有关系吗?
作者: 烟台小薛 时间: 2011-6-13 01:07
RSMRST#可以说是开机信号吧·开机触发后使南桥得到RSMRST`开启SLP#543·。。。。。。·EN`vcc,vid·当电源管理芯片收到这3个正常的电压。发出vrmpwrgd给南桥
作者: cater99 时间: 2011-6-13 01:39
楼主是说INTVRMEN吧,这个信号是这么看INT VRM EN, INT 是Internal--内部, VRM--电压调整模块,EN---使能或开启信号。这个在INTEL ICH7中有用到,当其接RTCVCC时,1.05v内部电压调整模块开启,当其接VSS时,内部电压调整模块关闭。而RSMRST#是芯片内部逻辑电路复位信号。顺便发个INTEL ICH7的上电原理,有兴趣的可以看下。
INTEL芯片上电原理.rar
(131.45 KB, 下载次数: 49)
