标题: TCL液晶开机很长时间后自动关机 [打印本页]
作者: 张书平    时间: 2008-4-17 20:36
今天接到一台TCL17寸标准屏液晶
故障现象为:开机大约一个到两个小时后自动关机
然后开机就没显示
过多几个小时后又恢复正常
我已拆开主板均无发现电容击穿的现象
请教高手此类问题应该如何去查
作者: 洲记    时间: 2008-4-17 20:54
听你说的问题,还没确定是电源问题还是驱动板问题,你检测过没有?还有自动关机后,电源电压是否正常.............
作者: 张书平    时间: 2008-4-17 21:19
电源输出是 :12V 4.16A
如果是电源有问题它会出现此类问题吗???
但驱动板我拆开没发现任何故障现象
作者: 全德雄    时间: 2008-4-17 21:24
4.16A用什么量的?:
作者: 老康维修    时间: 2008-4-17 21:41
哈哈,肯定是外置电源,换mcu吧,只要属于不稳定现象,一般都是mcu,主芯片也能产生这种故障,不过很少。
