标题: ASUS P4800SE的一种怪病 [打印本页]
作者: 快乐猪    时间: 2008-4-17 20:33
ASUS P4800SE主板装上P41.7的CPU,一切正常工作。当装上赛D,P4 2.4的CPU时,用一会儿主板就不复位,这会儿你从启都没用,我试过换电源IC,BIOS从换都没用。
作者: 流浪的船长    时间: 2008-4-17 20:48
是不是上不了133M外频,或跳线在100M外频上
作者: 肖亮    时间: 2008-4-18 00:35
上P4 2.4无复位的时候测CPU看供电正常否.把VCORE供电滤波电容全换试试.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-18 14:43
同意LSD意见
不复位的时候,重点检查CPU供电正常否
作者: 快乐猪    时间: 2008-4-18 15:10
上100外频正常,上133就不定时的不复位,供电滤波电容全换无效,电源IC也换过的,还是不正常
作者: 十万个V什么    时间: 2008-4-18 20:17
上CR1.7时,使用一切正常吗
作者: 快乐猪    时间: 2008-5-15 16:53
865主板怎可上CR1.7?上P41.7就可以。
作者: 良友电脑服务    时间: 2008-5-15 17:27
我遇到,上p41.7 没有 事,很正常
上2.1的
有时 开不了机器,有时很慢
作者: 可乐加冰    时间: 2008-5-15 18:00
不复位的时候用示波器看一下各个频率和各个供电
查频率是否正常,以及主供电是否有毛刺。
不复位一般都是复位条件不满足引起的
可能是跑133的频率不稳定,看是供电引起的还是别的方面
作者: 窗台    时间: 2008-5-15 21:41
标题: 回复 #1 快乐猪 的帖子
你的BIOS去华硕的官方网站去下个最新的的啊....看一下可不可以啊`~~
