标题: 东芝Satellite M100 开机报错! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2011-6-12 23:13
           手中有台东芝Satellite M100 笔记本,开机就报:PCI   bus 00      bus05       bus06后面还有点英文字,看不懂!下面有个F1 和F2的提示,按F1会自动关机!有遇到过此问题的高手吧??急!!
作者: 耐心与理解    时间: 2011-6-12 23:24
是不是PCI设备有问题啊
作者: 天涯草    时间: 2011-6-12 23:37
回复 耐心与理解 的帖子
应该不是啊!我裸板点,也是报错?
作者: tangning816    时间: 2011-6-13 00:12
测测PCI插槽有没有阻值不正常的脚位,如果有看看是不是南桥问题,如果没有问题刷刷BIOS试试
作者: whisht20    时间: 2011-6-13 00:15
PCI 芯片.你把它去掉试试..
作者: 头好大    时间: 2011-6-13 01:00
把全部英文抄出来呀。。。。。有的机器,光驱坏了,也会报错,先拆光驱试试
作者: JINWUDONG    时间: 2011-6-13 10:13
是PCI7412这个芯片空焊,或者是坏了。我刚修好过的。
作者: 天涯草    时间: 2011-6-20 23:37
此机修复!PCI芯片有问题,去掉了
