标题: 开机要按F1可进不了系统 [打印本页]
作者: yvlushikong    时间: 2011-6-12 23:13
标题: 开机要按F1可进不了系统
一开始能正常开机但进入统后直接掉电重植显卡后能开机可进不了系统(画面正常)按F1直接进bios重启一样出现F1就是进步了系统是长城的一台笔记本没装壳是可以进系统装好后就进不了了
作者: 小七夜    时间: 2011-6-12 23:25
我之前遇到个一次,最后是换了硬盘就OK了,开机能看到LOGO,但进系统就掉,PE也是。嘿嘿可惜这故障是PC机
作者: xujun2009    时间: 2011-6-12 23:55
   我也想知道是怎么回事呀,麻烦大侠指点.
作者: overthink    时间: 2011-6-13 08:00
电池没电了?
作者: yvlushikong    时间: 2011-6-13 12:29
电池有电至于硬盘最后没装也已样进不了系统只能进bios 恢复bios也一样进不了系统
作者: 壹嘉网    时间: 2011-6-13 15:46
BIOS不匹配
作者: yvlushikong    时间: 2011-6-14 08:44
真正的答案是bios安全芯片出问题了需要刷一个免码bios
作者: lsj900213    时间: 2011-6-14 10:07
我以前遇见一个三星的  那是光驱坏了结果导致进不去系统的   楼主可以装好机器不插光驱试试
作者: 13404003457    时间: 2011-6-14 10:33
1 调入最佳设定值 2.最小系统化 3重做系统 一步步来 绝对精辟的方法
作者: 13404003457    时间: 2011-6-15 14:09
回复 13404003457 的帖子
是主板坏了结果?
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-15 18:47
你确定你的主板上不少贴纸吗?
作者: 左手与右手    时间: 2011-6-15 18:52
我也想知道是怎么回事呀
作者: topcookie    时间: 2011-6-15 19:39
有些机器上作完显卡要重装系统的
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-15 20:20
做完显卡要把BIOS清零一下,还有不一定是显卡问题看看其他的比扳回其实按F1就是有硬件错误了 页面上应该会有提示的
作者: hackbase    时间: 2011-6-15 20:58
我感觉是BIOS没问题,还是显卡没做好,不行重植一下球试试
