RT9214输出电压低
黄柳
2011-6-12 23:07
RT9214输出电压低
今天修块板二代内存的电压只有1V,想问一下RT9214是哪个脚控制输出电压高低的。请各位高手帮忙指点一下,谢谢,注:RT9214工作条件都正常,1,5脚12V,7脚高电平。RT9214,上下管都换过,输出电压就是只有1V。急啊
小七夜
2011-6-12 23:27
有没查看上下管的IC呢
小门
2011-6-13 00:07
157正常 那就换 9214呗 打打阻值看看后续有没有拉低
黄柳
2011-6-13 09:50
9214换过了,和一块好的板上的阻值是一样的
tangx8888
2011-6-13 10:59
反馈脚看看 反馈电阻调节
二木之飞
2011-6-13 11:20
查6脚吧,正常应该是0.8V的反馈..还有1脚上举脚看有没有升压电路,如果有也注意下.
没有蛀牙
2011-6-13 12:27
9214没有换嘛
ccit096
2011-6-13 20:59
查一下上管和下管
