标题: 联想Y450进水机器维修 [打印本页]
作者: yuchao454875 时间: 2011-6-12 22:52
标题: 联想Y450进水机器维修
接到台联想Y450机器,进水机器,先拆下放入烤箱。
发现电源小板处8731A有腐蚀,先烤完,拿出来清理干净,上电发现电流到0.12A,
不接主板光接电源小板就0.12A。测量VIN没有保护隔离都没过,
上图:
[attach]450303[/attach]
测量PQ12的5,6,7,8脚有19V,而1,2,3无电压,而控制栅极为高电平,
PQ12为P沟道MOS管低电平开启,目测了下主板发现PR44电阻没了,找了个电阻
上去,VA电压出来了,但是VIN电压还是没有出来,
VIN是由VA2导通PQ3产生VIN,测量PQ3控制极为19V,明显不对,因为PQ3为P沟道管子,也是要
低电平开启的,而要使它为低电平必须PQ8导通把VA2拉低为地,那么ACOK必须为高电平,实测
ACOK没有电压。查它产生条件
只要8731A的2脚ACIN,和DCIN正常,就会发出ACOK,测量DCIN19V,ACIN为VA1分压出来,算出为2.2V,
测量OK,那么肯定是充电芯片不正常换了个正常了,待机为0.02了19V出来了,
现在这个板子可以上电,但是外接灰屏,内接一样,请问这个是不是显卡问题,为独立显卡,明天重植显卡,
这个显卡没有通病吧?小弟新手对电路图不太懂,分析不对希望各位见谅。
在奉上图纸供大家参考。
KL1 CHARGER_20090216-PM.pdf
(326.25 KB, 下载次数: 126)
