标题: 电阻接地有什么作用 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2008-4-17 20:06
标题: 电阻接地有什么作用
经常看到一些芯片的脚直接接地,这个能好理解点,还有好多芯片的脚串联一个电阻接地,或者接一个电阻一个电容再接地,这个电阻和电容在这地方起什么作用,不理解
作者: 田光飞    时间: 2008-4-17 20:14
下拉,退藉啊?调电位等。
作者: 断箭    时间: 2008-4-17 20:33
数字信号与摸拟的接地也用电阻分隔开,不直接连在一起防止数字信号对供电产生干扰.
作者: 比而盖饭    时间: 2008-4-17 23:37
有电流尖锋吸收器... 一般是大电阻,用于吸收电流通过时产生的强大电流.. 保护作用
作者: 李镐杰    时间: 2008-4-19 12:37
下拉电阻哈,很多芯片管脚都要加的
