标题: 联想L3000 G430开机掉电 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2011-6-12 21:55
接到一台联想L3000  G430笔记本,为集成显卡,开机电流到1.42A停在那里一会,然后电流下到0.36A,最后回到0.我测了各个电感对地电阻值正常,加电测各个电感上电压都出来了,可就是不亮机。想请教各位高手!
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-12 22:14
会不会是才cpu方面的问题啊
作者: 小七夜    时间: 2011-6-12 22:30
哪个IC可能微短了吧
作者: 周锡均    时间: 2011-6-13 22:54
我换过U试了,还是一样。到现在还没有修好!有没有可能是BIOS的问题呢?
作者: 酸梅汤    时间: 2011-6-14 11:36
测测显卡的供电!
作者: 茶马古道    时间: 2011-6-14 11:38
电压掉下来的时候看看是哪组供电没了  就重点查呗
作者: 周锡均    时间: 2011-6-16 21:48
谢谢各位朋友的指点!
作者: 周锡均    时间: 2011-6-21 22:55
换了个北桥还是不能修复,建议客服换板啦!
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-21 23:03
先软后硬,先刷BIOS再查信号电压吧
作者: 周锡均    时间: 2011-6-25 23:21
感谢各位朋友提供的各种方法!在此谢谢了!
