ZXCVWtest
七喜显示器,亮黄灯问题?
追风筝
2008-4-17 19:49
七喜显示器,亮黄灯问题?
有一台七喜显示器,17寸纯平的,型号为,7K1L 一开机就亮黄灯,我插上VGA信号线,上去,还是亮黄灯,
我查二次电源上,没有损坏的地方。
电源管理芯片是,5643D 五个脚的,这个电源管理芯片,我也换了,还是一样, 段开二次电源,故障还是,亮黄灯,
我扒掉电源, 指示灯还一直亮着黄灯,要过一分多钟,才会灭掉。
我不知道修哪里了。
在问下,修过七喜显示器的朋友,是不是必须要插上,VGA信号线,才会亮绿灯。才会有高压上去。
长风
2008-4-17 20:45
检查CPU各组供电是否正常.晶振振荡频率是否正常.总线电路是否正常,同步电路是否正常,重写ROM资料,更换MCU.
专修坏
2008-4-17 22:04
本人对七喜的不是很熟悉,我怀疑电源指示灯应该不是CPU控制的,应该是开关电源部分的问题。
追风筝
2008-4-17 22:57
是不是查,行激力电路,和二次电源部分呀,
不再犹豫
2008-4-18 09:20
再后面电路上查查,看看行场电路上面咯,或行场本身
饭吵蛋
2008-4-18 10:44
灯都亮了电源应该就没有问题了,管5643D什么事呢?》
亮黄灯应该是显示器处于待机状态,是CPU没有进入正常工作状态,你这么信号线有没有更换过试?
追风筝
2008-4-18 19:50
我现在插上,VGA信号线,它那个黄灯,会小点,会小点,是指黄灯会变暗一点,没接VGA的灯那么亮,它那个黄灯,暗一下,亮一下,就是说,大一下,小一下,他那个光, 接VGA信号的时候,
没接VGA信号线是,亮黄灯。一接信号线,它那个,黄灯的光,大一下,小一下, 大一下,小一下,
不知道怎么修了。
追风筝
2008-4-18 23:16
电源次极电压,36V
还有一路有,8V电压,
芯盛电脑维修
2008-4-19 08:27
MCU供电多少?把电源次级对应电压报上来.这样很难确定故障.
唐河赵阳
2008-4-19 18:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
追风筝
2008-4-20 18:25
不接信号线时有没有不联机的菜单提示呢?
没有呀,
新落花
2008-4-27 19:45
我刚学显示器,知道太少,黄灯应该是自检没同过保护了,应该检查各个芯片回路正常不。
丁兰湖
2008-8-8 16:36
我 也有一台修了N天了,还是不行,5643D的除一脚有电压外(300V),其它都没电压!跑电路,各个元件看起来都是好的,还有这个显示器的电源指示灯是接在300V电路上通过电阻降压得到!不知道怎么修了!
