索尼VGN-SR28开机一会儿花屏
阳江陆德宏
2011-6-12 21:44
索尼VGN-SR28开机一会儿花屏
接到一台索尼SR28的机器故障是开机用一会儿花屏,拆开机器检查散热没问题。就直接换一个全新的显卡了,做完之后发现死活都点不亮了,以为是显卡没做好或者质量问题又把原机的装了回去还是不显示,然后再买了一个装上去还是一样的。CPU和内存分别都换过不行。电流跳变为:0.41-0.99-1.30-1.20就不动了。维修陷入困境向高手求助!
mdy314573371
2011-6-12 22:11
会不会是把显存没做好啊
lichengzb
2011-6-12 22:22
会不会做BGA掉件了 仔细看看
longlonghui
2011-6-12 22:29
mei掉点吧 掉点了 又可能也出问题
默默的帅着
2011-6-12 22:33
SONY VGN-CR23 我也有一台换显卡还是不显示不知道什么问题
阳江陆德宏
2011-6-12 22:42
仔细看过焊盘没有掉点!显存旁边的容也测过没有短路的!也曾经怀疑过是不是显卡旁是否掉件,但苦于没有一样的板子参照。
阳光博维
2011-6-12 22:46
这个主板做BGA会有点变形,要注意,看看是不是掉件,也不排除显存问题
小七夜
2011-6-12 22:46
显存在看看 每开 机一次挤压一次显存 依次换着来 看看有没效果
耐心与理解
2011-6-12 23:05
看下焊盘有没有掉点
熊熊修本
2011-6-12 23:06
你用风枪扫扫显卡周边,看看行不行,DELL1210 的做完显卡后,屏不显,扫扫就可以了。
wjiege1018
2011-6-12 23:22
换个CPU试试
阳江陆德宏
2011-6-14 17:26
今天把显存也重新做了一遍还是不显示!好无奈
yqz437
2011-6-14 20:26
看看是不是做的时候板子变形了掉件了
