标题: 改板的这个管子是什么型号 [打印本页]
作者: 钦胤维修    时间: 2008-4-17 19:14
标题: 改板的这个管子是什么型号
本人搞了个高压板
管子磨损不知道是什么型号了
请大家帮个忙
[ 本帖最后由 钦胤维修 于 2008-4-17 19:23 编辑 ]
作者: 钦胤维修    时间: 2008-4-17 19:24
请大家给予帮助
本人在这谢谢了哦
作者: 滕树彬    时间: 2008-4-17 22:12
这是电源管理IC,和117,118,7805等有相同的,要看后面的输出电压是多少。
作者: liu13403327758    时间: 2008-4-18 20:50
肯定是1084输出3.3伏 你进货得这地方 我刚开始修液晶时也从那进过 这个板子很熟的
作者: 广达    时间: 2008-4-19 11:55
是线性稳压器 LT1084,测量一下输出电压就知道了,正常是3.3V的
作者: 洲记    时间: 2008-4-19 13:49
通常这种模块有两种:1.典型的三端稳压,如:7805等,脚位:1=输入 2=地  3=输出
                            2.低压差线性稳压模块:如:1084-33 1084-25  1117-33等,脚位:1=地 2=输出 3=输入
作者: 洲记    时间: 2008-4-19 13:51
看你图上的2脚直接焊在地上,应该是属于第一类~~~~~~~~~~~~~~
