HP6531S有时开机,有时不开机。
周锡均
2011-6-12 19:56
HP6531S有时开机,有时不开机。
我遇到的一台HP6531S也是这样的问题,接口灯不断闪,有时能开机,有时不能开机,不知道是什么问题呀!有没有朋友遇到这样的故障呀?
liaozhenfan
2011-6-12 21:04
测下3 V5V有没
周锡均
2011-6-13 22:58
3v,5v都是有的。
周锡均
2011-6-13 23:00
会不会是桥虚焊引起这样的故障呢?有朋友遇到过这样的问题吗?
周锡均
2011-6-16 21:55
也!好象没有人修复过这样的故障吗?
136078976
2011-6-16 22:21
看下电源接口是否正常
136078976
2011-6-16 22:22
看下电源接口是否正常
周锡均
2011-6-25 23:22
没那么简单的,朋友!
whdiy
2011-6-25 23:46
DC接口灯受EC控制,重点查EC电路。
FZYWFIX
2011-6-26 12:51
换南桥看一下
z331545699
2011-6-26 13:07
朋友北桥加焊一下就好了 是不是AMD的 不好换个U试试哦
周锡均
2011-7-6 21:16
是AMD 的,哦,是这样?学习了!谢谢!!!
吉村主板
2011-7-6 21:20
什么叫有时能开有时不能开?不能开的时候电流怎样都不知道~
342425zhangjiu
2011-7-6 21:24
换个U试一试
