苹果山寨上网本暗屏
kernxn
2011-6-12 17:57
苹果山寨上网本暗屏
原先故障为开机掉电,电流o.16左右掉电。
CPU 和桥都是BGA的,桥是小小黑色那种。
加焊后可以开机,进系统(有听到进系统声音)
屏是LED的,像是无背光一样,能微微看到图像。
确定屏线无断。
请问,这个故障会不会是北桥引,还是由于屏缺少背光供电。
这个要如何修。。
实践出真知
2011-6-12 18:07
现在还有BGA封装的CPU啊,又涨了见识!
罗运武
2011-6-12 18:09
测给屏供电的电压是否正常
上网本的CPu大多是BGA封装的
阿枫问修?
2011-6-12 18:17
电压有的话,看看有没有给屏的信号。。。
微科
2011-6-12 18:22
看看屏供电是否正常,检查下发光二极供电是否正常
kernxn
2011-6-12 21:05
已修复,原来这是二修机,板上LED背光有个供电IC,IC供电保险被人挑开。接回就可以了
大箫筱
2011-6-12 21:59
好。。。。。。。。。。。。。。
徐联志
2011-6-12 22:08
看下供电。特别是给屏的供电 每组都要量
实践出真知
2011-6-12 22:16
以前有我见过,但现在好久没见BGA封装的CPU了
