标题: 联想SL410 简单维修一例! [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2011-6-12 17:34
标题: 联想SL410 简单维修一例!
版号:GC2
现象:没有待机电流 偶尔还能上电到0.3掉电
拆机测无3V 5V PCU
电源管理芯片ISL6237   测PIN6 WIN 有21.2V  PIN7 LDO  0V  不正常 该电压是线性电压 当芯片有WIN电压后就会产生5V AL线性电压 打对地阻值正常 毫不犹豫换芯片(还好以前定了10个)!因为是BGA封装 防止虚焊 还特意用焊台拖了引脚(小心为上 不然不小心把上下管都烧了)上电待机0.01 按下开关键 电流上去了 接屏显示!
让人郁闷的是 该电脑是同行送修 已经告诉他故障报价200 让他新和客户沟通 他来了句修吧!我都修好了 他回来告诉我 他报价给客户600 客户不修了 我气的差点没晕过去 当时就说自己拿回去装 把电源管理芯片又给拆了!检测费我也不要了!并且告诉他以后再有这种事不要来烦我 都已经是第二次了 我擦擦!上次是联想显卡坏了 要换全新的升级版 我告诉他350  他告诉客户700 最后又黄了!
作者: 罗运武    时间: 2011-6-12 18:17
应该是他跟客户之间的问题,应该让他结这个帐,你不能吃这个亏。
作者: zhaoguangpu    时间: 2011-6-12 18:43
同行生意最不好做,,,我烦的就是收同行的米的时候。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhaoguangpu    时间: 2011-6-12 18:47
对了我遇到一个这样的,修ACER本修好了200元同嘛都是签单,过了二十来天去收钱的时候他说客户说拿回去用了十多天又坏了,客户说不修了。我说有问题嘛返修就是撒,他说客户不都不来了。我个人觉得他交本本的时候就收了钱的。。最后还是没收到钱,不想跟这样的人打交道了。。
作者: llan995265    时间: 2011-6-12 18:47
这个机器坏的很多
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-12 22:20
太鸡吧黑了
作者: 金联科技    时间: 2011-6-12 22:24
哈哈   让他请你吃饭!
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-6-12 22:29
这种人早就应该不鸟他了,让他爱滚哪滚哪去。。。我从来不让这样的事发生。要是发生了,那你机器也差不多要花更多代价修好了。。。
作者: 杨方斌    时间: 2011-6-13 08:45
换一张屏  给同行报价600 他给客户报价1600  我晕倒  严重不平衡
作者: 胡见    时间: 2011-6-13 08:58
这些家伙 吃得太多了。给我们修才给这么一点点。。给客户报价。6 7百的。报。想赚死啊。
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-13 09:52
哥们  同行的就是这样。。
作者: xuwensky    时间: 2011-6-13 10:20
我给同行报的全部是100,因为我地方偏,他店位置好,能接到机子,不换大件的情况下,做显卡也罢,修主板也好,全部100大洋
作者: 风泪眼    时间: 2011-6-13 10:24
xuwensky 发表于 2011-6-13 10:20
我给同行报的全部是100,因为我地方偏,他店位置好,能接到机子,不换大件的情况下,做显卡也罢,修主板也好 ...
笔记本给你这样修 早晚要修关门!呵呵!哥们咱卖的是技术 不能把技术卖的这么贱啊!
作者: xuwensky    时间: 2011-6-13 10:30
回复 风泪眼 的帖子
我也时常在想这个问题,准备搬店
作者: 天泽科技老万    时间: 2011-6-13 10:47
确实收的很少。同行收费也得看故障,看机型。不能都100大洋
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-13 11:07
回复 风泪眼 的帖子
悲剧,下次还是尽量少和这样的 同行合作了要合作也 得要确定了才修,花费了精力,怎么说都有材料损耗电费,白搞,太气人了。干活的人拿小头接单的人非得拿大头,什么心态 哦。
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-13 11:13
这个行业同地区搞不起来价格联盟都 是恶性竞争,自己掐自己脖子,没有办法 的。
作者: 创新SXL    时间: 2011-6-13 11:40
这样的情况做维修的谁都遇到过
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-6-19 23:22
今天刚接一台SL410,不触发,先研究一下大家的经验
作者: xydxb    时间: 2011-6-20 06:44
碰到这种人理了一次就不应该理了,这个同行心太黑了。要我说就应该找到这个客户,自己把他的单接下来,让他以后不要找他了。
作者: xuetu    时间: 2011-6-20 14:43
现在都是自己掐自己脖子
作者: 神的传说    时间: 2011-6-22 11:55
呵呵,这种事我也遇到过几次了,感觉一种很无奈的感觉哈·!
