865PE 插USB 后死机
刘锦明
2008-4-17 18:28
865PE 插USB 后死机
一块865 PE 的主板插USB 设备后死机.取下USB 设备后正常,请教大家为什么会这样的,什么坏了!其它正常!急急!THKS!
logafo
2008-4-17 18:39
你要说清楚是前面的还是后面的。如果是前面的,看看有没有接错线、插座接触不良或者是USB驱动等不对,如果是后面的就要看看USB供电、南桥,CMOS设置等等。
刘锦明
2008-4-17 18:48
回复 #2 logafo 的帖子
前面同后面也一样!供电5V无问题!COMS OK
zgs866
2008-4-17 19:55
基本断定是SB坏了,换之吧,其它不用考虑。
刘锦明
2008-4-17 22:55
回复 #4 zgs866 的帖子
这个主是退测的结果,按线路图USB 二条数据线是通入SB的,正常当然会想到SB 坏了.请教用什么方法可以测出来!用万表测二条数据线阻阻相同.760对地电阻!
比而盖饭
2008-4-17 23:14
刷BIOS,干掉SB
林路风光
2008-4-18 16:02
我都遇过到这种情况!只要接U盘就重启的!
金诚电脑维修
2008-4-27 00:53
那是因为南桥出现故障啦,我的一块V星865PE板子就出过这种情况,不久之后又发生了点不亮现象:南桥彻底坏掉了。
梁清
2008-4-28 09:01
回复 #1 刘锦明 的帖子
应该是南桥芯片吧,我遇到过这样的问题,主板返回厂家,说南桥坏了
北京胡子
2008-4-28 10:14
先测USB 接口电路,供电针对地阻止在180---380欧
数据针对地组织400---600欧
你的数据阻值有点偏大,可以查查数据传输针连接的电感元件
最后再考虑SB
mgf
2011-11-28 12:21
我也遇见同样的 问题
流清泉
2011-11-28 13:56
你搜“865 烧南桥”就会了解一些
wzj2011
2011-11-28 16:02
据你所说,有可能是南桥有问题了,当然也有可能是时钟出问题了,换下晶振和时钟芯片试下。。。。。。不行就肯定是南桥坏了。。。。。
