标题: 主板不跑码 [打印本页]
作者: ccit096    时间: 2011-6-12 17:24
标题: 主板不跑码
精英915p-a2,现象不跑码。 首先查CPU、内存、桥供电正常,各点时钟、复位正常。刷过BIOS ,求大侠帮忙
作者: zsmicky    时间: 2011-6-12 17:35
座子经常出问题,试试加焊
作者: weixiufei    时间: 2011-6-12 19:10
我这也有好多不跑码的板子,能测到的数据都正常呀,就是不动,不知道怎么测了?
作者: 林平超    时间: 2011-6-12 20:07
   加焊下北桥试试看!
作者: ccit096    时间: 2011-6-12 20:14
北桥加焊了,还是不行
作者: 虎头羊    时间: 2011-6-12 22:48
测BIOS的23脚有没有跳变.BIOS的工作电压是不是正常.还有时钟
作者: zl407849097    时间: 2011-6-12 23:13
    座子的面大些   你试试吧
作者: 小门    时间: 2011-6-13 00:09
那个板子坐姿确实坏的不少,像这种问题 只有仔细了 和查总线
