标题: HKC一直闪屏,求高手指点 [打印本页]
作者: 金达科技    时间: 2011-6-12 16:30
标题: HKC一直闪屏,求高手指点
HKC S988A 开机一直闪HKC,就再无反应,求高手指点
作者: 土匪逗子    时间: 2011-6-12 17:57
我估计电源电压 不稳`
作者: 微科    时间: 2011-6-12 18:04
有可能是高压板或是灯管问题,你描述的不是太清楚,最好拆开来看看
作者: qz2007    时间: 2011-6-12 18:05
先查供电看下电压稳不稳定,然后检查是高压问题还是电源还是屏还是灯管问题
作者: 金达科技    时间: 2011-6-12 19:09
我测了下,灯是好的
作者: 金达科技    时间: 2011-6-12 19:10
按开关也没反应,它就一直在那闪HKC,,接上主机一样是在闪HKC
作者: 界首小夏    时间: 2011-6-12 19:31
最有可能是电压不稳造成的,板机测电压吧。如果电压正常。没有保护。按开关键不起作用。有可能是程序有问题了。。。
作者: 栋栋吧    时间: 2011-6-12 22:13
回复 金达科技 的帖子
你把电容换掉吧
