标题: 技嘉945主板开机诊断卡没有复位 [打印本页]
作者: sunshing    时间: 2011-6-12 16:28
技嘉945主板开机诊断卡没有复位,首先查CPU上管有供电,下管无供电。新手注意了,这里我们不能一味去修CPU供电,先查一下其他的一些主供电,如内存,显卡,桥供电等。。。后来查到内存供电的一个场管输出只有0.60V,经 跑线路发现该场管连到一个八角的isl6520芯片上,先换了这个八角芯片,场管输出还是0.60V,然后把场管拆下来测量,场管本身也没坏,后把场管装上去,再换一个ISL6520的芯片,开机点亮并跑码了。
作者: zj10317759    时间: 2011-6-12 19:18
楼主都不说下为什么要换ISL6520
作者: zhangzzb321    时间: 2011-6-12 21:11
负载短路吧
作者: sunshing    时间: 2011-6-13 11:54
回复 zj10317759 的帖子
因为场管本身没坏,但输出电压很低,它与ISL6520芯片相连,是来控制场管的。
