F30A不开机
13530521005
2011-6-12 16:17
F30A不开机
5 分钟前 上传
下载附件
(68.19 KB)
F30A 待机有0.01. 待机电压分别0V 和0.95V 。很明显是3V 5V不出。这机是待机下要有3V 5V的。8734A是3V 5V 心片。20脚有19V 18脚0.6V 17脚0.6V 6脚1.2V 3脚 0.6 4脚O,6 有人可以帮忙看下不。。。8734A换了2个都是一样。
13530521005
2011-6-12 16:19
回复
13530521005
的帖子
(68.19 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-6-12 16:18 上传
xuxingkai928
2011-6-12 16:20
查下它的工作条件满足吗
13530521005
2011-6-12 16:24
回复
xuxingkai928
的帖子
你说点人话好不。。。上面我不是打出了那些脚的电压了吗。。。你还来问我电压正常了吗???我知道还发出来?
友安
2011-6-12 16:54
18脚LDO 线性5V就不对,查一下看看是不是后面有短路拉低了。MAX8734 要工作 20 17 6 25 18 这几个是关键脚。你看看25 脚线性3V 有没有问题
易修维捷
2011-6-12 17:03
LDO的电压要正常,查这个吧
罗运武
2011-6-12 17:11
路过,学习了
