标题: 为什么上网本把液晶屏显示不全 [打印本页]
作者: 浪侠    时间: 2011-6-12 16:01
标题: 为什么上网本把液晶屏显示不全
为什么上网本把液晶屏拆装以后显示不全,在下方有一道横条无法显示?
最近接到两台了,一台是明基U101B的是屏幕摔坏了,换衣个新的(不是原装屏)屏幕下方就有一道横条,刚开机是显示黑色的进系统后是蓝色的,开始菜单在横条上方。换一张反接口的显示正常,有人说是屏的问题(说带有码片)程序不一样造成的。
有一台山寨苹果13.3寸的,换AB壳,由于换的过程拆装过屏线,装好后出现相同的故障现象。显示不全,请问哪位高手指点一下,怎么解决类似问题呢?
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-6-12 16:16
你打下驱动看看
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-12 16:22
解决了分享下啊
作者: qlas    时间: 2011-6-12 16:29
可能是驱动有问题,
作者: 星海广场    时间: 2011-6-12 16:39
更换屏ROM试一下。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-12 17:11
分辨率设置更改一下试试嘛
作者: 罗运武    时间: 2011-6-12 18:26
把原来屏上的码片换上就行
作者: llan995265    时间: 2011-6-12 18:49
显卡驱动重上,
作者: 晓晖    时间: 2011-6-12 18:58
BIOS,,换个1280X800分辨率的BIOS,,你那是1280X780的BIOS
作者: 浪侠    时间: 2011-6-15 12:20
当天试了一天,装系统,测排线,拆拆装装,换了一个同型号同牌子的13.3寸液晶屏也一样,后来就叫客户拿回去将就用着。。。液晶屏的ROM芯片没换,所以也不知道具体是不是ROM芯片的问题,原先明基U101B的是换了一个左边接口的正常(原来的是右边接口的),现在估计是ROM的芯片问题比较大,望哪位实践过的高手能分享一下结果!
作者: 浪侠    时间: 2011-6-15 12:22
回复 llan995265 的帖子
请问是主板BIOS还是液晶屏的BIOS呢?
作者: 501392252    时间: 2011-6-15 12:29
,换个1280X800分辨率的BIOS
作者: serveridea77    时间: 2011-6-15 12:37
分分辨率
,你把任务栏拉上一点,然后锁定,就OK了,有的驱动不对就显示不全,拉任务栏绝对OK,
作者: 华硕经销商    时间: 2011-6-15 22:08
还没有遇到这样的故障
作者: xutangjian    时间: 2011-6-15 22:30
换屏上的码片  就ok
作者: SIU2010    时间: 2011-6-15 23:45
我也有碰到过那样的上网本,最后只能是将任务栏拉高一点来解决了!
