七喜ZW200开机掉电
菜单蔡丹
2011-6-12 14:42
七喜ZW200开机掉电
刚刚遇到一个七喜本本ZW200开机掉电,测到有3.3V 5V 换了EC 还是一样现象,求高手指教。
zhoutao
2011-6-12 14:48
上电掉电为什么直接换EC啊 ? 一般都是后级有问题 后面的电压没产生或短路等等 引起掉电的 查一下 有没有短路
wangyizhang
2011-6-12 14:50
恩 收藏了
liuzhuohui520
2011-6-12 14:51
明显是修二级电压嘛。开机瞬间测试各大电压,看哪个地方没有就修哪里
wangyizhang
2011-6-12 14:53
知道了 应该是
菜单蔡丹
2011-6-12 15:22
菜鸟呀,怎么查呀!!!
菜单蔡丹
2011-6-12 15:23
对了,有两次,还点亮的,而且进系统用了一会。
