康柏6515b 黑屏
西城小鱼
2011-6-12 14:36
康柏6515b 黑屏
康柏6515b 一开始做系统时花屏 后来换了几个版本终于做上了 就是在用sp2004 测试时 直接蓝屏 但是长时间的放高清影片没事
一直放了一下午都没有事
但是今天开始 一放电影就黑屏 有没有朋友碰到过这个问题的
liyunpeng
2011-6-12 14:42
是不是AMD的CPU 是的话换个U看看 要不是就重新下个显卡驱动吧好像是集成的
zhoutao
2011-6-12 14:44
可能是驱动问题 也有可能是系统的软件问题 都可以先试试 排除一下 先软后硬
严实
2011-6-12 14:49
硬件的面大 换个U试试
西城小鱼
2011-6-12 15:38
(168.79 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2011-6-12 15:38 上传
浪侠
2011-6-12 16:23
北桥虚焊,216TQA6A12FG芯片,集成显卡,HP的这款机器通病
易修维捷
2011-6-12 21:02
先换U ,再换桥
orange
2011-6-12 21:07
排除软件问题后就看看是不是显卡没搞好
王志佳
2011-6-12 21:19
1.2V供电不稳也会出现这种问题
dahai
2011-6-12 21:33
应该是北桥的问题。。。建议重新做桥。。
西城小鱼
2011-6-12 22:24
我在压了压cpu之后可以开机放电影了 也可以跑sp2004拷机了 不过就是热度惊人
一开机温度还正常在60左右 放电影温度在70以上 跑sp2004一个窗口时是90多度 两个窗口就110多了 还有只要开机一段时间在裸板的情况下主板整体过热 连内存都感觉有点烫手 不知道amd系列的主板是不是就这样
西城小鱼
2011-6-12 22:36
还有就是这个机子的待机电流有点大在0.5——0.6之间
whdiy
2011-6-12 22:40
换U试,还有就是北桥边黄SE的一个供电电容不良。
lichengzb
2011-6-12 23:13
换个驱动把 不行换个内存看看 最后动桥 LZ 搞定之后告诉我
熊熊修本
2011-6-12 23:24
这机器,U坏是通病,其次就是NB 了。
耐心与理解
2011-6-12 23:26
最好是换个CPU试试
lkda152251
2011-6-21 15:29
楼主换U试了吗,先换一个试试
雪人化了
2011-6-21 15:30
排除CPU吧,桥也会虚焊的哦
刘建兵
2011-6-21 15:45
那个机器 U坏的多啊
无罪
2011-6-21 17:02
看看温度 ,然后换个 cpu看看
