假航嘉电源 怪病
错没爱你
2011-6-12 13:07
假航嘉电源 怪病
有一块假航嘉电源 电源放久了 插上主板开机正常使用 关机也正常 把电源线拔掉在插上 就自动开机上电了 所有的电压偏底 12V 只有 6V 3.3V只有2点多V 这时测14PIN 绿线电压被拉低到 2.3V 把这个电源放这不用 两到三天 开机还是正常的 电源找不到售后了 只能自己修修了 又不知道从那下手 如果只短接绿线 每次都正常 并且各电压都正常 有人修过没。
错没爱你
2011-6-12 13:49
没有人修过这种病况吗
crown3600
2011-6-12 14:34
买个正牌的吧,修好用也不安心,你可以看看13007是不是有个坏了。还有驱去电路
仕龙
2011-6-12 16:37
打开控制面板/性能和维护/电源选项/高级电源管理/勾选“启用高级电源管理支持”按应用确定。
张定文
2011-6-12 21:10
所有电压偏低 你还是先检查300V 待机5V 主开关管。
王长寿
2011-6-18 13:04
回复
错没爱你
的帖子
您好!根据你所讲到的现象,如果你是把电源跟主板连接好的,那么,根据你测的电压上看,已经欠压保护了,为什么我说欠压保护了呢?因为你说把电源线拔掉再插上,就自动开机上电了。为什么会出现拔掉电源插头再插上就自动开机上电呢,因为,主板的开机电路是工作起的,就相当于绿黑线是短路的,由于可能是电源带负能力差,或者有轻微逐渐漏电的地方,当电压降到该电源的欠压保护电压时,电源就保护了,锁定电源的驱动脉冲输出,电源停止工作。由于你拔掉电源插头之后 ,就相当于给电源保护解锁了,再插上电源就自动上电了,如果又到了保护欠压电压时又保护,就这样的循环。
