标题: 从未见过的显示器 问题! [打印本页]
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2011-6-12 13:03
标题: 从未见过的显示器 问题!
新换的 唐朝一体机主板 换完后开机 字体超大 。进系统桌面示不全。请教这是什么问题。屏线接口都是好的。
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2011-6-12 13:08
请教大家 谁见过这种问题!
作者: qinjunbiao    时间: 2011-6-12 13:09
码片问题   这种现象见过
作者: 菲克斯    时间: 2011-6-12 13:13
一是码片原因,另一个是屏的高分和低分。
作者: zzbyu    时间: 2011-6-12 14:47
调分辨率不管用吗?
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-12 15:45
回复 电脑菜鸟007 的帖子
换的原装主板吗?
作者: lijiaming0905    时间: 2011-6-12 15:53
驱动问题,刷下驱动
作者: 友华    时间: 2011-6-12 16:19
应该是屏驱动板的码片问题,重刷!
作者: 微冷    时间: 2011-6-12 16:43
显卡问题!屏不是高分的!
作者: mixp    时间: 2011-6-12 16:49
会不会是驱动问题,比如把一个显示器当两个分屏输出的。
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-12 16:53
屏的麻片换下
作者: liuzhifei00    时间: 2011-6-12 22:04
你这个是神州的一体机吧,   先用前置按键调下   不行的话 换个显卡驱动试试
作者: whdiy    时间: 2011-6-12 23:09
是不是换过屏的?建议先排除屏再看是否有屏的驱动板。
作者: 耐心与理解    时间: 2011-6-12 23:28
重新刷下码片
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-12 23:30
BIOS问题,这个机器有很多种BIOS,我修过,刷BIOS搞定
