内存供电的SC1211S和PDF对不上?
我是刚来的
2011-6-12 11:56
主板型号:捷嘉NC61D于 AM2的板
故障现象:没有复位
经测CPU供电已出1。1V,但量内存1。8V时无,发现是SC1211S控制的PWM电路,问题来了,用万用表测量脚位,发现脚位和RT9202完全一至,3脚接地,1脚BOOT,7脚OSC,5脚VCC。。。没有SC1211,Y就找了个RT9202代换后,依然量上下管G极无波形,于是下了SC1211S的PDF,发现脚位和测量的完全不一样,不知道是怎么回事,请看
(30.35 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-6-12 11:53 上传
谁能告诉我我该是相信自己测量的还是该相信PDF,所以现在有点怀一是不是换上的RT9202不能用啊
