标题: AD1981 25脚 38脚没有5V [打印本页]
作者: yinabcd123    时间: 2011-6-12 11:38
没有声音,驱动也装了几个就是没有!!
AD1981 25脚 38脚没有5V电压 1脚有3.3V  3.3V都满足
稳压管一脚有4.9V 2脚接地 3脚没有输出 4脚接地  五脚没有控制信号
我在1脚那里接个5V到25脚  电压就变成1.9V了
作者: yinabcd123    时间: 2011-6-12 11:50
25 34 38 43 都没有5V  1 9有3.3V    怎么才可以让芯片有五V  芯片我换了
作者: a602412051    时间: 2011-6-12 11:56
是不是外部电路有问题啊  好好查查吧
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-6-12 12:32
你这个是不是IBM的机器,还有能不能发现设备,如果能发现就不是音效芯片的问题,一般都是功放部分,还有IBM的机器,键盘上有调节音量的按键,请按到最高。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-12 14:03
似乎是声卡没有被驱动,看看供电管控制信号由哪来,再找一下它的开启条件
作者: yinabcd123    时间: 2011-6-12 15:06
进系统能认到声卡!!但是就是没有声音。不是IBM的 是NEC的
25等没有5V 那我要怎么才可以满足1981B的工作条件呢
作者: 尹会胜    时间: 2011-6-12 15:52
5V对地是不是短路,量一下正反电阻,如果小于10欧,5V稳压块烫手,就是声卡坏!反之就是5V稳压块坏了。
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-12 16:18
呵呵 楼主解决了 说下
