标题: IBM A21E 并口不能用 求点位图 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2011-6-12 11:37
机器比较老,就为了用并口, 人家不差钱,只要能搞好,
串口是正常的, 也排除了 接口板 和主板的 接触不良, 打了阻值 都正常, 一下去掉了 所有 17根线  的 对地 消耦电容,排除电容不良, 不行
又换了个 IO PC97338  ,   难道非要刷 BIOS ,  控制线 有 上拉, 5V 过二极管,在板子上实在找不到, 准备先排除 这里的上拉 正常与否, 再考虑 刷 BIOS
所以急需 点位图,  哪位仁兄 手头 还没有删除的, 麻烦给 传 一份, 3Q
